Neff Backofen  HT5HBPN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung
Serverzeit: 27 2 2026  01:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff HT5HBPN --- Innenbeleuchtung
Suche nach Backofen Neff
BID = 1067584
Conrad007
Geräteart : Backofen
Defekt : Innenbeleuchtung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : HT5HBPN
S - Nummer : B15P42N3/01
FD - Nummer : FD9307
Vor ein paar Tagen verabschiedete sich die Glühbirne von der Innenbeleuchtung, und es gab auch einen Knall dabei.
Da der Ofen noch funktioniert (alle Funktionen in Ordnung), habe ich eine neue, geeignete Glühbirne gekauft und installiert.
Das Problem: Das Licht geht nicht an! Alles andere funktioniert wie bisher.
Ich habe mit meinem Multimeter (Ofen eingeschaltet) überprüft, da liegt keine Spannung an Sockel an...
Wenn sich der Drehschalter in der Position "Licht" befindet, kann man beim Einschalten hören, dass ein Relais eingeschaltet ist, das Licht bleibt jedoch aus...
Wo kann das Problem liegen?
Eine neue Steuerplatine kostet über 100 € und ich bin mir nicht sicher, ob sie das Problem lösen würde ...
Ich habe den Ofen "aufgemacht" (und die obere Abdeckung entfernt), man kann die Steuerplatine sehr gut sehen, aber ich konnte nichts Auffälliges beobachten. Soweit ich sehen konnte, wird der Sockel der Glühbirne wie folgt geschaltet: Ein Kabel kommt direkt vom 220V-Netz (siehe Bilder, blaues Kabel) und das andere von der Steuerplatine (orange). Das würde bedeuten, dass eines der Relais das Licht steuert (ein und aus) und möglicherweise fehlerhaft ist (obwohl man es (oder ein Relais von der Platine) beim Einschalten hören kann)). Wäre das möglich? In diesem Fall würde ich nur ein Relais kaufen und ersetzen ... (Die Frage wäre dann noch welches?)
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
Conrad
BID = 1067586
driver_2
Hallo, wie sieht es auf der Platinenunterseite aus ?
BID = 1067587
Conrad007
Die Platinenunterseite sieht auch gut und "sauber" aus:
BID = 1067590
driver_2
Verkabelung prüfen bis zu diesem besagten Relais
BID = 1067592
Conrad007
Ja das habe ich schon gemacht. Das Problem ist, dass keine Spannung an den Flachstecker auf der Platine vorliegt (oranges Kabel)...
BID = 1067598
driver_2
Conrad007 hat am 12 Jun 2020 14:48 geschrieben :
Noch weiter zurück verfolgen bis zum Betriebsartenwahlschalter
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626699   Heute : 768    Gestern : 14923    Online : 154        27.2.2026    1:00
